TDS3032B 的带宽是 300MHz,采样频率为 2.5G/s,采样频率为带宽的 8 倍。请问带宽和采样频率之间有什么固定关系?我们也有一款其它厂家的示波器
2020-10-25 12:51 #131 by btt
带宽是示波器最重要的指标,因为在数字示波器中有 ADC,它的采样率理论上需要满 足 Nyquist 采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采 2 个点,否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素,比如波形的重构算法等。泰克示波 器采用先进的波形重构算法,被测信号的每个周期只需要 2.5 个点就能够重构波形。也有的 示波器采用线性插值算法,可能就需要 10 个点。一般采样率是带宽的 4-5 倍就可以比较准 确地再现波形。
  泰克的 TDS3000B 系列是“实时采样”示波器,即,它的单次带宽(捕获单次信号的能力) =重复带宽,您所说的另一种示波器的单次带宽显然不到 100MHz,您可以看一下它的指标。
