Python脚本执行方式
2025-12-26 09:53 #961 by service
在Python解释器里输入了 cat > ... 这样的Shell命令,所以报错。这条命令应该在终端(bash)里直接运行,而不是在 python 或 python3 命令之后。 正确操作步骤如下:
  1. 请打开一个新的终端(或者确保您不在 Python 的 >>> 交互模式下)。
  2. 直接复制我上一轮回答中从
    cat > ~/ContentAutomationHub/debug_ai_flow.py << 'EOF'
     开始,到最后的
    EOF
    为止的所有文本
  3. 在终端里粘贴并回车。这会直接在您的项目目录创建 debug_ai_flow.py 文件。
  4. 然后运行:
   cd ~/ContentAutomationHub
    python debug_ai_flow.py
     如果觉得用 cat 命令不方便,也可以直接手动创建文件
  1. 使用编辑器,比如 nano:
   nano debug_ai_flow.py
 将提供的 debug_ai_flow.py 文件内容(即从 import os, sys 到 print("=== 调试脚本执行完毕 ===") 的所有代码)粘贴进去。按 Ctrl+O 保存,再按 Ctrl+X 退出编辑器。然后运行 python debug_ai_flow.py。
