如何用TDS3052B 测量载波频率为几十K,调制波频率为电源频率的已调波的最大值? - Bluetooth forum - bluetooth蓝牙技术
25 Oct 2020 12:52 #136 by btt
工频输入可能为低频的 50Hz/60Hz,同时载波为几十 K,一个工频周期为 20ms 左右, 如果示波器需要观测 20ms 信号,即示波器的 duration 采集窗口至少为 2ms/div ×10 格, 同时根据几十 k 的载波信号,确定示波器的采样率。最后可以估算出需要的采集内存长度, 判断是否能够满足测试要求。
